ZY-P800F系列中源变频器在药厂真空泵中的节能应用
SK系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性,不溶于水,不含固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体中允许混有少量液体。
目前制药厂的真空泵的拖动电机参数如下:
三相异步电机,功率:18.5KW,电机额定转速:960RPM,额定电流:37.5A,电机极数:6极
真空泵数量:2台。要求负压:-0.08MPA
真空泵的参数如下
真空泵型号 |
抽气速率 |
极限真空-MPA |
真空泵功率 |
电机转速 |
供水量 |
供电电源 |
SK-12 |
12 |
0.098 |
18.5 |
970RPM |
45L/MIN |
AC380V |
制药厂真空泵工作状况如下:
制药厂的生产线是24小时不间断生产,真空泵也是24小时运转。
2台真空泵同时工作时压力压力保持在-0.092MPA.,单独1台真空泵工作时的压力-0.04MPA,所以必须两天同时工作,每台电机的运行电流:37A,轻载时电流:32A.满载占整个工作的十分之一。通过以上情况我们得知,1台电机无法满足系统工况,2台电机同时工作且又超过需要的负荷,造成很大的费,故很有必要采取节能措施。
当今全球,变频器是众所周知的节能产品,而北京中源动力电气技术有限公司生产的ZY-P800F系列又是工业级变频器,很适合用在以上设备的节能控制中。下面我们就介绍中源动力ZY-P800F系列工业型变频器在真空泵节能项目中的实际应用情况。
中源动力为了方便最终客户的安全操作和使用。将变频器、断路器、接触器、电压电流测量装置、互锁装置、指示装置、真空压力测量显示装置做成适合终端客户使用真空泵变频节电控制柜。
型号:BPG-18.5K-1
输入电压:AC380V
变频器型号:ZY-P800F-18.5K-3C
变频器额定电流:38A
变频器控制方式:PID闭环调节
传感器选择:真空压力传感变送器,0至-0.1MPA,输出信号:4-20MA,供电:DC24V变频器供电,变送 器将信号接入变频器的AI2端子。
工作原理:
在变频器上设定工作压力为-0.08MPA,最高压力:-0.095,最低压力:-0.075.变频器通过传感器回来的信号来控制变频器实际输出的转速,使其节能运行。
结束语
客户通过使用中源动力系列的工业级变频器使其达到了如下效果:
1、 真空泵启动时的机械冲击和电流冲击明显减少;
2、 真空泵电机的噪音、发热明显降低;
3、 节电率与之前测试比较可达到近30%;
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
